Project`Thermaltake A60 By sKmbZ
  • Project`Thermaltake A60 By sKmbZ
    WaterCooling in Thermaltake A60
    เริ่มเกรินนำ....สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาว OCZ ทุกท่าน วันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ เกี่ยวกับเรือดำน้ำของผม ^^
    ประสบการณ์ตั้งแต่เรือรั่วจน...เรือแตก :')
    สเปคเครื่อง,,,,,
    ซีพียู : Intel Core i5 760
    เมนบอร์ด : Gigabyte GA-P55-UD3P
    การ์ดจอ : HIS 6950@70 ref.
    แรม : Gskill Ripjaws (4gb x 2) CL7 1600
    พาวเวอร์ซัพพลาย : Powerex 750W
    SSD OS : Plextor M5 Pro SSD 128 GB
    HDD Data : WD Black 1TB
    OS : Windows 7 (64 Bit)
    WaterCooling,,,,,
    Water Blocks - CPU : Koolance CPU-370
    Water Blocks - GPU : Bitspower Black Freezer VG-A6970 Acrylic Top With Clear Panel
    Water Blocks - RAM : Bitspower Galaxy Freezer DIMM4 RAM Liquid Cooling Block - Clear
    Radiators : Koolance Radiator, 1x120mm , Koolance Radiator, 2x120mm
    Pumps : Swiftech MCP655 , Koolance Pump Nozzle & Reservoir Base for PMP-400
    Reservoirs : Koolance Reservoir Body, 60x120mm , Koolance Reservoir Nozzle Base , Koolance Reservoir Top with Fill Port (60mm OD)
    Fittings & Connectors : Bitspower Shiny Silver ID 1/2" OD 3/4" Compression Fitting 14 ตัว , Bitspower Shiny Silver Rotary 45 Degree Adapter 6 ตัว , Bitspower Shiny Silver Rotary 90 Degree Adapter 2 ตัว , Bitspower Shiny Silver T Plus-Rotary Extender 1 ตัว , Bitspower Shiny Silver L Plus-Rotary Extender 1 ตัว , Bitspower Shiny Silver Snake Rotary 1 ตัว , Bitspower Silver Shiny Dual Rotary 90 Degree IG Adapter 1ตัว , Bitspower Silver Shining Stop Fitting 5 ตัว
    Water Tubing : Tygon R3603 1/2in. ID 3/4in. OD Laboratory Tubing 1 เมตร
    Fluids : Aquacomputer Double Protect Ultra - White 1000ml
    WaterCooling Accessories : Bitspower Flow Indicator (BP-FI-CLBKSL) - Clear/Black/Silver 2 ตัว , Phobya Temperature Sensor Internal/External 1 ตัว
    Fans & Accessories : Scythe Gentle Typhoon 120 mm by Nidec Servo Corp. - 3000 RPM Speed 2 ตัว , Scythe "SLIP STREAM SLIM" 120 x 12mm Fan - 2000 RPM Speed 2ตัว , Cooler Master 90 CFM Blue LED Silent Fan 120mm 2 ตัว , Lamptron Fan Controller FC5V2 1 ตัว
    ภาพ,,กำลังอัพเดทจ้าาาาา
    เริ่มเจาะ...ช่องเก็บสายไฟ
    สั่งทำสายไฟใหม่...จากท่าน fsource
    สั่งปรับรอบพัดลม....จกาท่าน hotbullet
    เริ่มบานเล็กๆด้วยการสั่ง อุปกรณ์ดำน้ำ...จากท่าน G Koolance และ ท่าน ekkarin
    ปนๆด้วยของมือ 2
    เริ่มปลากรอบบบบ กรอบจริงๆช่วงนั้น T_T
    จนได้...เวอร์ชั่น 1
    เวอร์ชั่น 2 รู้สึกแน่นเคสเลยย้ายมาด้านหน้า
    สายพันกันมั่วเลยยยย
    เหมือนวงแหวนสักที่
    หลังจากนั้นก็พักไปสักช่วงนึงเพราะ.....
    และแล้วก็เริ่มต่อเวอร์ชั่นที่ 3
    เริ่มหาของเล่นเสริม...
    และบานหนักขึ้นเรื่อยๆ ๆ ๆ
    จนได้เวอร์ชั่น 3
    พักปรับปรุงเวอร์ชั่น 4....
    เสริมทัพด้วย.....
    เวอร์ชั่น 4 เร็วๆนี้......................
    ปิดปรับปรุงชั่วคราว
    เจิมครับ
      Originally posted by pao_fulfil View Post
      เจิมครับ
      เป็นมงคลดีแท้ เทพน้ำมาเจิมทู้ ^^
      ขอบคุณครับครับพี่เปา
        ผมไปเป็นเทพตอนไหนเนี่ย T_T
          หมดไปเท่าไหร่คร๊าบใบ้ให้หน่อย อิอิ
            เตียงอยู่ใต้โต๊ะคอมเลย เมพมาก
                รอชมคับ
                  รอชมกันต่อไป
                    วันใหน นอนฝันว่าเป็น จา พนม ล่ะก็นะ
                      ภาพโปรไฟล์มันฟ้อง ^^ นะท่านเปาาาา
                      ใบ้ ^^ เยอะครับ แรกๆไม่เท่าไหร่ ตอนนี้สิ กรอบบบบบ
                      ตอนนั้นอยู่หอครับ มันแคบม๊วกกก
                      เห็นภาพเลยละครับ 5555+
                        ของใหม่กำลังมา....
                          ปูเสื่อรอชม
                            จัดไปอย่าให้เสีย
                              บานอย่างต่อเนื่อง 555
